 Verificación de cargas y cargas de servicio
  Generalidades de carga
| Comando | Espacio de trabajo: ruta de acceso |
| Generalidades de carga | Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo). Braceworks: Braceworks |
El cuadro de diálogo Generalidades de carga proporciona información sobre todas las cargas que participan en cálculos estructurales. Si bien Braceworks es necesario para realizar los cálculos, usuarios de Spotlight también pueden aprovechar la información de carga.
Seleccionar diferentes cargas con los filtros en la pestaña de resumen ajusta los valores de carga totales que participan en cálculos para estudiar los efectos de diferentes cargas en los cálculos.
Para ver la información de carga para el archivo:
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades de carga. Hay tres pestañas que contienen información de las cargas en el dibujo.
Pulse la pestaña Resumen de carga para ver datos de resumen sobre las cargas y categorías de carga. Las cargas en las lista participan en los cálculos (se necesita Braceworks).
| Parámetro | Descripción |
| Categorías de carga | Úselo para mostrar el peso total de todas las cargas y el peso total correspondiente a cada categoría de carga, incluyendo el peso agregado por factores de seguridad especificados en las preferencias de Braceworks (necesita Braceworks). Consulte el tema afín, Preferencias de Braceworks. |
| Mostrar fuerzas | Úselo para alternar entre mostrar masa o fuerza. |
| Muestra todos los datos de carga en forma tabular agrupados por nombre. La columna Peso único muestra el peso de uno de los elementos en el grupo (fila) cuando cada uno de ellos pesa lo mismo; Fuerza única muestra la fuerza de uno de los elementos en el grupo cuando cada uno de ellos aplica la misma fuerza. Haga doble clic en una fila para abrir el cuadro de diálogo Editar carga; cambie las propiedades de carga si es necesario. | |
| Cálculo | Filtra las cargas según combinación de carga (según lo definido en la pestaña Combinaciones de cargas), y seleccionando toda carga, o solo cargas seleccionadas o visibles. |
| Filtrar por texto | Escriba el texto para filtrar los resultados de carga; solo se incluirán las cargas que contienen el texto de filtro. |
| Filtrar por categoría de carga | Filtra las cargas según la categoría de carga; solo cargas en categorías seleccionadas son incluidas |
| Filtrar por tipo de carga | Filtra las cargas según el tipo de carga; seleccione si cargas concentradas, cargas distribuidas o ambos tipos de carga son incluidos |
| Exportar | Envía los datos de carga automáticamente a una hoja de cálculo de Resumen de carga; el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente incrementado si ya existe una. |
| Abre el cuadro de diálogo Columnas; seleccione las columnas a mostrar en el resumen de carga. |
Pulse la pestaña Detalles de carga para ver información detallada sobre todas las cargas en el dibujo (cada carga individual que es sumada por filas en la pestaña Resumen de carga). Los filtros en esta ficha solo son aplicables a la pestaña actual.
Haga doble clic en un elemento de fila para seleccionar y centrar el elemento en el dibujo.
La última columna indica si ocurrió un error o problema relacionado con el elemento (por ejemplo, su peso es 0 (cero) o la carga no está adjuntada al sistema). Las filas con errores aparecen en rojo.
| Datos de carga |
| Cálculo | Úselo para filtrar las cargas por combinación de cargas según lo definido en la pestaña Combinaciones de carga. Puede escoger todas las cargas o solo las cargas seleccionadas o visibles. |
| Exportar | Envía los datos de carga automáticamente a una hoja de cálculo de Detalles de carga; el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente incrementado si ya existe una |
| Abre el cuadro de diálogo Columnas; seleccione las columnas a mostrar en los detalles de carga |
Pulse la pestaña Combinaciones de carga para crear combinaciones de carga específicas que luego pueden ser usadas para filtrar las cargas en las otras dos pestañas. Puede aplicar un factor de multiplicación a diferentes combinaciones de cargas. Consulte las instrucciones para crear y configurar combinaciones de cargas en el tema Administración de combinaciones de cargas.
| Base de combinación | Úselo para escoger capa o clase como base. |
| Editar combinación de carga | Úselo para escoger la combinación de cargas que aparecerá en la tabla a la derecha, donde puede ver y editar los factores de multiplicación. |
| Administrar | Úselo para abrir el cuadro de diálogo Administrar combinaciones de carga, donde puede gestionar las combinaciones de cargas según lo descrito en el tema Administración de combinaciones de cargas. |
| Descripción | Úselo para mostrar la descripción de la combinación seleccionada activa. |
| Exportar tabla | Envía la combinación de carga actualmente seleccionada automáticamente a una hoja de cálculo de Combinaciones de carga; el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente incrementado si ya existe una. |
| Tabla | Muestra la tabla de capas o clases y factores de multiplicación para la combinación de carga actualmente seleccionada. Para ello, consulte el tema Administración de combinaciones de cargas. |
Para aplicar las combinaciones de carga a las pestañas Detalles de carga o Resumen de carga, escoja el nombre de combinación en la lista Cálculo. Puede usar la combinación para filtrar por carga y para aplicar los factores de multiplicación a las cargas.
Las cargas enumeradas en la pestaña Resumen de carga se incluyen en los cálculos de Braceworks.
